기술지원 > 자주하는질문(FAQ)
라이센스 | Q. License type(Node-locked license vs Floating license)
2019-10-07 09:56  |  Posted By ED&C
Q. license 종류에는 어떤 것들이 있는지 알고 싶습니다.
보유한 license가 어떤 license type인지 알고 싶습니다.​
Node-locked(노드락) license와 Floating(플로팅) license 차이점을 알고 싶습니다.
A. License 종류에는 node-locked(노드락) license, floating(플로팅) license가 있습니다.
​Node-locked(노드락) license와 floating(플로팅) license는 사용 방식, 서버 필요 유무, license file 형식 등 여러 측면에서 차이가 있습니다. 자세한 내용은 아래 참고하시면 됩니다.
1. Node-locked(노드락) license
1) Node-locked(노드락) license는 PC의 ethernet address나 USB hardware key(dongle)에 고정된 license입니다.
■ 따라서 ethernet address로 고정된 경우 license file에 표시된 host ID와 PADS를 사용하려는 PC의  ethernet address가 서로 일치해야 합니다.
04cfa8c1078478831d9daf87021d530c_1573803
■ USB hardware key(dongle)에 고정된 경우에는 license file에 표시된 host ID와 동일한 flex-ID의 USB hardware key(dongle)가 PADS를 사용하려는 PC에 꽂혀있어야 합니다.
2) Node-locked(노드락) license의 경우 서버가 따로 필요하지 않기 때문에 PC가 네트워크에 연결되어 있지 않아도 PADS를 사용할 수 있습니다.
3) License file에서 license type을 확인할 수 있는데, Node-locked(노드락) license file의 경우 사이트명
다음 줄은 Increment로 시작됩니다.
2. Floating(플로팅) license
​1) 서버 PC와 같은 네트워크 상에 있는 다수의 PC에서 license를 사용할 수 있는 방식입니다.
2) Floating license를 이용하려면 특정 PC에 서버를 반드시 설치해야 하고 서버가 정상적으로 구동되어
야 합니다.
​- License file의 server host ID가 USB hardware key(dongle)인 경우, 이 host ID와 동일한 flex-ID를 가진 USB hardware key(dongle)가 서버 PC에 꽂혀있어야 합니다.
04cfa8c1078478831d9daf87021d530c_1573804
■ 서버 PC에도 PADS를 설치하여 사용할 수 있습니다.​
3) 구매한 floating license 수량과 상관없이 여러 PC에 PADS를 설치할 수 있습니다. 다만, 구매한 floating license 수량만큼만 동시 사용이 가능합니다.
4) PADS를 실행하는 동안 서버에 주기적으로 접속하여 license가 있는지 체크하므로 서버와 지속적으로 네트워크 연결을 유지해야 합니다.
5) License file에서 license type을 확인할 수 있는데, floating license file의 경우 사이트명 다음 줄에 SERVER 및 DAEMON 정보가 서술되어 있습니다.
